+1 but can you reduce height a bit? apart from that between vizualization area and control buttons there's a weird gap which might be removed. thanks nonetheless.
Super!!! Thanks!
Так хорошо, но жаль по высоте великовата, не влазит на экран. За работу +1.
Автор, сделай версию обложки с уменьшенной обложкой альбома и вынеси отображение списка плейлистов под неё сбоку. Ну и размер шрифта в плейлисте можно поменьше сделать.Давно искал что-то подобное, матовое с острыми углами под стиль Windows 8-10. Хорошая обложка, но нерациональное использование пространства и расположение списка плейлистов делает её неудобной.
I think it's a very efficient use of the space available. The cover art, main controls and visualisation are on the left side, separated from the playlist. There's a lot of vertical space available for playlist on the right side, where are just two bars (top: playlist tabs, minimize/menu/always on top/close; bottom: quick search/playlist menus/playlist info). What's not to like? Everything is simple and clean.
Обложка нравится, но есть одно маленькое замечание. Нет кнопки "пауза", впрочем у большинства скинов для AIMP, не считая стандартных, отсутствует либо "стоп" либо "пауза". Вроде мелочь, а для пользования неудобство. Либо закрываешь программу на паузе, и она остается активной в фоновом режиме, либо сняв на минуту наушники останавливаешь воспроизведение, затем слушаешь песню заново.
